Wymiana głośników przednich
  • GoliAtk
    • 15
    • CBZB 1.2 TSI 105 KM
    bez tych zbędnych gratów przód wygląda lepiej
  • matej1115
    • 9
    Przymierzam się do wymiany głośników przednich w mojej skodzie octavii I. Autko ma fabryczne głośniki i graja dosyć kiepsko. Zastanawiam się nad głośnikami helix B 62 C bo słyszałem, że są calkiem przyzwoite i radzą sobie bez dodatkowego wzmacniacza. Ale prosiłbym Was o radę czy muszę koniecznie wytłumiać drzwi by efekt był istotnie lepszy od obecnego?? jestem laikiem i sam bym sie tego nie podjął i musiałbym zlecić to komuś, a na dodatek to pewnie byłyby dosc spore koszty...
    • cysterniarz
      • 1887
      matej1115, po wytłumieniu możesz nie poznać swoich ori głośników. Miałem te helixy. Jak dla mnie fajnie grało ale w połaczeniu z dystansem z mdfu i matami.
      Same głośniki szału nie zrobią.
      • skoh
        • 176
        Dokładnie, odpowiednie wygłuszenie to podstawa. Podobnie jak odpowiedni montaż. Jeżeli nie planujesz wygłuszać drzwi to nie ma sensu zbyt wielkiej kwoty inwestować. Bez wzmaka podobno dobrze sobie radzą vify a16wg. Mam te glośniki, coprawda pod wzmakiem i jak dla mnie brakuje im kicka w porównaniu do moreli tempo, które były przed nimi. Ale są bardzo naturalne. Morel niestety bez pieca raczej odpada. Może na początek wygłusz drzwi zamiast wymieniać głośniki? Polecam maty silentcoat. Nie są drogie, a lepsze od app, moim zdaniem. Z lepszymi nie miałem do czynienia więc nie porównam.
        • andru123
          • 783
          • ATF 2.0 MPI 120 KM
          Zamieszczone przez cysterniarz
          a jak jeszcze zmieni wysokotonowe na te od passata lub golfa , to dopiero bedzie w szoku
          ori skoda za bardzo srednim pasmem graja
          jesli nie wygluszysz drzwi , nic ci nie zagra , nawet DLSy
          jest O1 RS 1.8T XENON
          była O1 1.9 TDI AGR
          • Nexus6
            • 4847
            :diabelski_usmiech tu masz jak to może wyglądać: http://audiocar.pl/extras/galeria/octavia/octavia.htm
            • matej1115
              • 9
              Dzięki wielkie za porady, w takim razie rzeczywiście wytłumię drzwi, tylko tutaj mam do Was pytanie, znacie kogoś w okolicach rzeszowa, dębicy czy jasła, kto móglby się podjąć wytłumienia drzwi??
              • Nexus6
                • 4847
                matej1115, -> www.audiocar.pl
                • lukas_jg
                  • 600
                  Mam te głośniki. Wytłumienie również montowałem a same Helixy siedzą na MDFach. Przy wytłumieniu jest sporo zabawy. Jeżeli nie ma się garażu to z operacją najlepiej jest poczekać na ciepłe dni :-)
                  • lu5asz
                    Ze tak sie wtrace.tez mam zamiar wytlumic drzwi i wymienic glosniki na lepsze.autko to OIIFL.duzo roboty z rozkrecaniem drzwi itp.?JAkie glosniki polecacie?
                    Kondziu
                    OCP
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      lu5asz zajrzyj TUTAJ
                      • dominik9420
                        • 1136
                        Nie będę zakładał nowego postu
                        Ktoś orientuje się jak grają te głośniki?
                        Tweeter
                        Chodzi o jakość dźwięku i czy bez przeróbek będa pasowały w seryjne miejsca (maskownice lusterek)
                        Pozdrawiam i Szerokości!
                        • Nexus6
                          • 4847
                          dominik9420, jakosc dzwieku jak z "ori" (bo to są wlasnie ori) czyli byle jaka.
                          • dominik9420
                            • 1136
                            Nexus6, Ale ona chyba są z passata, bo w skodzie to blaupunkt jak się nie mylę
                            • kamil92x
                              • 701
                              dominik9420, to te same głosniczki co w skodzie, nawet kod maja ten sam 1U0 035 411E.
                              Octavia ASZ/RS
                              Jetta A5
                              • dominik9420
                                • 1136
                                Ehhh widzę, że nie warto sobie zawracać, trzeba cosik z helixami wykombinować
                                [ Dodano: Sro 26 Gru, 12 12:07 ]
                                • byh81
                                  • 29
                                  Tweeter
                                  A ja uważam że grają bardzo dobrze, żeby inne tweety im dorównały to trzeba za nie dać ok 100. I cena też ciekawa ja za nie kilka lat temu dawałem 35 za szt.
                                  • motomat
                                    • 103
                                    dominik9420 mam ten sam dylemat wiesz. Też zamierzam na wiosnę zainwestować w Helixy B 62C i już pisałem co z montażem tweeterów w naszych OI. Ja chyba zrobię coś takiego jak na fotce na tej stronce bez żadnych zabaw większych
                                    tweeter OI
                                    albo zamontuje je jakoś na tej listwie powyżej tych trójkątów.
                                    Everything is over... But Trance Music is still alive!!
                                    • dominik9420
                                      • 1136
                                      motomat,
                                      Ja niskotonowe mam już zamontowane, tylko te wysokotonowce...
                                      Ale mam już patent :szeroki_usmiech
                                      Tylko muszę nabyć narzędzie do klejenia na gorąco
                                      • motomat
                                        • 103
                                        dominik9420 a jakieś foty zapodasz?? chętnie sobie obejrzę ja czekam już na wiosnę i odpowiednią temp.bo nie mam garażu i kurde potrzebuje odpowiednich warunków, żeby wygłuszyć drzwi i się pobawić swobodnie z montażem tego zestawu
                                        • dominik9420
                                          • 1136
                                          motomat, jak uda mi się przymocować Tweetery od B62C, to wrzucę foto, na razie nie zdradzam pomysłu, bo nie chcę zapeszać, chociaż w międzyczasie narodziła się druga koncepcja.
                                          • motomat
                                            • 103
                                            spoko tak więc czekamy.powodzenia!
                                            • dominik9420
                                              • 1136
                                              motomat, Jako, że miałem uszkodzoną maskownicę to zrobiłem małą próbę. Próba przeprowadzona pomyślnie
                                              Małe DEMO:
                                              • motomat
                                                • 103
                                                Dzięki, no to wszycho wiadomo. Klej i powinno wejść. A jak nie to "nic na siłę podaj młotek"
                                                • dominik9420
                                                  • 1136
                                                  Tylko musi to być "gorący klej" inny i kropelka puści, chociaż ja dam kropelkę jako pierwszą
                                                  Rozwiązanie to jest dobre dla tych, którzy nie chcą zmieniać serii (np dla mnie )
